气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2011/06/26
1 为50ml/min@1.00min,没问题。 2 进样量通常为1UL,主要 受限于衬管体积及柱流量。假定柱流量为1ml/min,你进4uL,进样口温度250,那么溶剂膨胀体积可计算,估计超过衬管体积了;完全走完膨胀的溶剂的时间也能得出了。3 依ZEK标准,1UL进样完全满足限量要求(假定50倍体积定容) 降低检测限,主要靠浓缩,但样品可能就很脏了。
ixin9
第2楼2011/06/26
谢谢2楼的专家,再请教几个问题:1. 我的PAHs检出限只能做到大约0.02ppm,大家有能做到0.005ppm的吗?2. 为降低检出限,是采用脉冲不分流好,还是普通的不分流好呀?
第3楼2011/06/26
进样口温度250℃吗?我设置的是280℃。我原来试过用柱温280℃,最后两个峰出不来(ZEK标准,16种PAHs),所以我没敢用进样温度250℃。你用250℃效果怎样?望指教!
第4楼2011/06/26
1 俺这儿是6890A-5973,最后一点是3.2PPB, 最后几个组份信背比小于10了 2 PAH很稳定,脉冲与否应差别不大,可一试 3 时样口温度依标准,可。250度为拟计算值(也是通常方法常选值) 220-300均可一试。
第5楼2011/06/26
3.2ppb!楼上做的真好,羡慕中!我的检出限呀!
foggy97
第6楼2011/06/27
哇~3.2ppb!我至今还在0.5ppm,解决不了
第7楼2011/06/27
你0.02是怎么做的啊?我只能做到0.5,我还不知道问题在哪儿
第8楼2011/06/27
这个是标液浓度,如样品含量任谁单极做不了这么低的。
穆紫冰
第9楼2011/06/27
用GC/MSMS做就可以的
damoguyan
第10楼2011/06/27
这个应该和采集方法有关系,同一瓶标液不同的方法采信号强度,信背比一般会有一定的差异,最好参考ZEK上面的采集
