气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/19
楼主是用岛津的仪器吧?请问您是做定性还是定量?做里面主要组分还是杂质?
arvid2007
第2楼2012/04/19
进样量0.1uL应该够小了,分流比再调大点吧,最高能设多少
出来混迟早要还的
第3楼2012/04/20
稀释100或1000倍后再进样不行吗?
第4楼2012/04/20
直接用分流模式会不会更加方便?
qingyu906
第5楼2012/04/20
分流模式是不是定量不准啊?
第6楼2012/04/20
岛津qp2010,做定量,测痕量杂质的含量。
第7楼2012/04/20
不知道最高能设多少,100已经够大了吧?检测器电压不能再小了是吗?
第8楼2012/04/20
样品怕水,稀释的话要蒸溶剂,嫌麻烦。
第9楼2012/04/20
如果不是痕量物质定量的话,建议使用分流模式。分流模式定量和不分流准确性没有明显区别。
第10楼2012/04/20
最高我试过500:1的,不过这样载气消耗得很快,一般不建议使用到这么高的分流比。平时定量我一般使用200:1的分流比。检测器电压可以降,不过个人感觉不是很必要,一般我们都使用相对电压(就是自动调谐电压),或者相对电压±0.1KV。定量一般就不要这么小的进样量了,建议采用1μL,浓度太高可以通过稀释或者采用分流模式。
