实验室管理/LIMS
xmqhp
第1楼2011/06/27
我的理解:检验一般是按标准做的,所有指标都有规定的标准。检测则不一定有标准的,按要求按文献方法或新方法,测定某些成份或指标。带有一点测试方法研究的意味,对方法的准确度,要求也不一样的。
莞城.XiShui
第2楼2011/06/27
应该是“检定报告”与“校准报告”区别?检验报告与检测报告的内涵区别不大。
影子
第3楼2011/06/27
检验报告与检测报告是一样的
t-z-p1960
第4楼2011/06/28
有点道理
女人街连锁
第5楼2011/06/28
是各家公司的体系文件中对自家的“报告”一个叫法,有叫检验报告的,有叫检测报告的,其实都一样。如果你编写你公司的体系文件时,你也可以把你们出具的报告 叫个其它的名称。一般习惯上,校准仪器、标准液出具的报告会 用“检验报告”;但如果硬要用“检测报告”也可,只要在体系文件做相关规定。
去年冬天
第6楼2011/06/30
检验和检测应该是没什么区别的。
kavan
第7楼2011/07/13
对于我们实验室来说是有区别的:检验报告要加上结论,标明产品是否合格或适用;检测报告则只需有数据则可,不需结论。
lhl1188
第8楼2011/07/14
检验是通过观察和判断,适当时结合测量、试验等辅助手段所进行的综合性的评价。检查并验证。 检测用指定的方法检验测试某种物体(气体、液体、固体)指定的技术性能指标。微生物方面标准标题一般是 ***检验, 也有用测定的。化学方面标准标题一般是 ***的测定好像不能严格的区分检验和检测吧?ISO17025中结果报告要素中只提到检测报告和校准报告。我们用的是检测报告。
lzg206510
第9楼2011/07/16
区别是有的,但检验报告带有验证的意思,一般是监督部门授权的监督检查出具的报告是检验报告。而检测报告仅仅测试技术指标,不带有验证的意思,所以一般实验室出具检测报告,而质量监督局授权实验室出具检验报告。
水星
第10楼2011/07/17
有一定区别,但不大
