老化验工
第1楼2011/06/27
你先检查一下(1)指示剂溶液是否变质了,资料上说,紫脲酸铵水溶液很容易变质。(2)你的PH值控制是否正确。络合滴定中,PH值对MY的稳定性、对指示剂的颜色及MIn的稳定性、对M的水解性都有非常显著的影响,很多人络合滴定出现异常往往是指示剂或PH值的问题。
方法很简单:取一点锰或钴或镍的标液,在相同条件下滴定,看是否正常。
本身钴、镍很多情况下对指示剂都有封闭作用,这就是不变色的现象,但我也查过资料,紫脲酸铵可以指示这三个离子的直接滴定。不过我想可能条件还是会苛刻一些的,例如,热滴定,返滴定等。所以,你要考虑是不是控制条件不合理。
你可以用反应滴定的方法来检测一下是否会有颜色变化(条件控制好后,加入一定过量的EDTA标液,加热反应完全,再用钙或锌标液来滴定,它也能指示钙、锌,但颜色可能会略有差异)。使用了返滴定后,封闭等问题都可以解决了。
别人家的_孩子
第2楼2011/07/07
电炉上加热至40℃后加紫脲酸铵马上滴定颜色有变化的。冷却之后滴定加紫脲酸铵没有变化,加了过量的EDTA放了一夜也没有颜色变化。。。热滴定从来没听过。。。
