老化验工
第2楼2011/06/28
二甲酚橙XO指示时,颜色变化不灵敏的情况有几种情况:
1、溶液的PH控制不当,例如,滴定铋离子时,要求在PH1左右,事实上,很难调得准(PH试纸看不出明显的颜色变化),PH过高则铋水水解,过低则BiY络合不完全,指示剂的BiIn也不稳定,颜色变化就没有在PH5左右时灵敏;另外,XO在PH接近6.3及其以后,它的颜色不再是黄色,而是橙色,你看不到明显的颜色变化。
2、如果有水解性离子存在(如钛),当它没有络合完全,略有水解时,在终点前后会因沉淀-溶解-络合平衡的存在,使反应缓慢,终点变色不明显,或返色。
铝的准确滴定以置换滴定较为合适。但在你的体系中,铝-EDTA、钛-EDTA都能被F置换,测定的结果是铝、钛合量,不准确的。还应该用置换滴定法测定钛的量(另取一份试液,用EDTA-锌返滴定法滴完EDTA,然后加苦杏仁酸解蔽钛,不会解蔽铝的,再用锌滴定之,对应于钛的量。),在铝钛合量中减去钛量。
钛的水解性极强,返滴定前的预络合处理,应该先在酸性条件下加EDTA,反应一会儿,再调PH3-4,加热煮沸,使络合完全,然后冷却,再调至5-5.5.保证钛不水解,又让钛、铝都能络合完全。没有PH控制的问题,没有水解物,终点应该就明显了,一般1-2滴就能变色的。
abcdefghijkl123
第3楼2011/06/28
EDTA容量法测定三氧化二铝量
本方法适用于铝矿石、赤泥等固体物料中氧化铝量的测定。
1、
方法提要
试样用氢氧化钠熔融,熔体用热水浸取并倒入盐酸溶液中,调节溶液PH=2,加热煮沸使钛水解,加入适量的EDTA,使氧化铝及其它离子与EDTA络合,而后加氟化钠释出与氧化铝等量的EDTA,在PH=5.2-5.7,以二甲酚橙为指示剂,用硝酸锌标准溶液滴定,其主要反应为
H2Y2-+Al3+=AlY-+2H+
ALY-+6NaF+2H+=Na3AlF6+3Na++H2Y2-
H2Y2-+Zn2+=ZnY2-+2H+
2、
试剂
2.1盐酸(1mol/L)
2.2氢氧化钠溶液(10%)
2.3酚酞溶液(1%,以乙醇配制)
2.4磺基水杨酸溶液(5%)
2.5EDTA溶液(0.05mol/L)
2.6三乙醇胺-氢氧化钠溶液:在10000ml氢氧化钠溶液(2.2)中加入100ml三乙醇胺。
2.7乙酸-乙酸钠缓冲液(PH5.2-5.7):称取150g结晶乙酸钠[CH3COONa·3H2O]溶于水,加入15ml冰乙酸,用水稀释至1000ml。
2.8硝酸锌标准溶液(0.01962mol/L):
称取51.2979g锌粒,置于1000ml烧杯中,加300ml水,然后分数次缓缓加入200ml浓硝酸,加热溶解,浓缩至200ml,冷却后移入2000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
移取100ml上述溶液于2000ml容量瓶中,用水稀释于刻度,混匀。此溶液为 c(Zn(NO3)2)=0.01962mol/L,1ml相当于1mg氧化铝。
2.9氟化钠
2.10二甲酚橙溶液(0.5%)
3、
分析步骤
3.1对于需要测定三氧化二铁的试样:往测定三氧化二铁后的溶液中,加水至溶液的体积为200ml左右。
3.2对于不需要测定三氧化二铁的试样:移取50.00ml试样溶液(A),置于500ml锥形瓶中,加入4-5滴酚酞指示剂(2.3),以氢氧化钠溶液(2.2)中和至溶液呈红色。再滴加盐酸(2.1)至红色刚刚消失,再过量3.0ml盐酸(2.1)[铝矿石和矿浆则过量4.5ml],加入2ml磺基水杨酸溶液(2.4),加水至溶液的体积为200ml左右。
3.3将溶液加热煮沸15分钟,使钛完全水解(此时溶液体积约为120ml),趁热立即加入15ml EDTA溶液(2.5)[铝矿石和矿浆试样加20ml],用三乙醇胺-氢氧化钠溶液(2.6)滴至溶液呈红色,再滴加盐酸(2.1)至无色,并过量5-6滴,加入10ml乙酸-乙酸钠缓冲液(2.7)冷却至室温。
3.4加入6-8滴二甲酚橙批示剂(2.10)用硝酸锌标准溶液(2.8)滴定至玫瑰色即为终点(滴定的毫升数不用记录。
3.5往溶液中加入1-2g氟化钠(2.9),加热煮沸1-2分钟,取下冷却后用硝酸锌标准溶液(2.8)滴定至玫瑰色即为终点。
4、
分析结果的计算
按下列计算氧化铝的百分含量:
Al2O3(%)=0.001×V/0.05 ×100=2×V
式中:V-滴定时所消耗C(Zn(NO3)2)=0.01962mol/L硝酸锌标准溶液的体积,ml;
0.05-所取试样量,g;
0.001-1ml c(Zn(NO3)2)=0.01962mol/L硝酸锌标准溶液相当于氧化铝的重量g。
