农残检测
戈壁明珠
第1楼2011/06/27
楼主,爆沸就是短时间吸热太多从而剧烈沸腾至喷出浓缩瓶。造成的原因主要有:样品提取液过多;真空度太高;水浴温度太高;受热面积太大;旋转速度过低。控制这几个方面即可。
雾非雾
第2楼2011/06/28
是因为暴沸时真空度没有达到最低,此时如果浸到水浴中就很容易暴沸(可能是在此真空度下乙腈混合溶液的沸点正好在室温附近),我们的解决方法是,把旋蒸瓶放上后,开始抽真空(一定让旋蒸瓶悬空不要沾水浴),直到真空度达到最大,旋蒸瓶外结雾(用冷却水循环冷凝回收来)时,就可以逐渐把旋蒸瓶浸没于水浴中,这样就不容易暴沸了。
zsc2099
第3楼2011/06/29
谢谢先,你说的这个方法还真没试过,,,回头实验看看
MMYG
第4楼2011/06/29
LZ:1F、2F的老师说的很正确,仔细体会!
第5楼2011/06/30
开始抽真空时,真空瓶不要旋转得太快,中速,等到结雾后,浸入水中,蒸发去一些溶剂后再用全速旋转(一开始转速太快,好像也容易引起暴沸,太慢也不行。)
