吉普丽儿
第1楼2011/06/28
时区 将地球表面按经线划分的24个区域。当我们在上海看到太阳升起时,居住新加坡的人要再过半小时才能看到太阳升起。而远在英国伦敦的居民则还在睡梦中,要再过8小时才能见到太阳呢。世界各 地的人们,在生活和工作中如果各自采用当地的时间, 对于日常生活、交通等会带来许许多多的不便和困难。为了照顾到各地区的使用方便,又使其他地方的人容易将本地的时间换算到别的地方时间上去。有关国际会议决定将地球表面按经线从南到北,划成一个个区域,并且规定相邻区域的时间相差1小时。在同一区域内的东端和西端的人看到太阳升起的时间最多相差不过1小时。当人们跨过一个区域,就将自己的时钟校正1小时(向西减1小时,向东加1小时),跨过几个区域就加或减几小时。这样使用起来就很方便。现今全球共分为24个时区。由于实用上常常1个国家,或1个省份同时跨着 2个或更多时区,为了照顾到行政上的方便,常将1个国家或 1个省份划在一起。所以时区并不严格按南北直线来划分, 而是按自然条件来划分。例如,我国幅员宽广,差不多跨5个时区,但实际上在只用东八时区的标准时即北京时间为准。
吉普丽儿
第2楼2011/06/28
区时 一种按全球统一的时区系统计量的时间。 每当太阳当头照的时候,就是中午12点钟。但不同地方看到太阳当头照的时间是不一样的。例如,上海已是中午12点时,莫斯科的居民还要经过5个小时才能看到太阳当头照;而澳大利亚的悉尼人早已是下午2点钟了。所以如果各地方都使用当地的时间标准,将会给行政管理、交通运输、以及日 |
吉普丽儿
第3楼2011/06/28
格林尼治时间 ![]() |
吉普丽儿
第4楼2011/06/28
北京时间 ![]() |
吉普丽儿
第5楼2011/06/28
夏令时 一种法定的时间。夏天太阳升起得![]() 比较早,白天时间很长。为了节约能源和充分 利用白天的宝贵时间,世界上不少国家都采用法律规定的形式,每到夏天就将这个国家使用的时间提前一小时,也有提前半小时或几小时的;到了冬季,又将拨快的时间拨回来。这样的时间就是“夏令时”,是一种法定时间。我国曾于1986年到1991年每年从四月的第二个星期天早上2点钟,到九月的第二个星期天早上2点钟,在这段时期内,全国都将时间拨快1小时,实行夏令时。从九月的第二个星期天早上2点钟起,又将拨快的时间重新拨回来,直到第二年四月的第二个星期天早上2点钟。 其他的国家如英国、德国和美国等,也都使用过夏令时。 实行夏令时的国家,每当实行夏令时日期一到,便通知人们将钟表拨动一下,使它适应夏令时的时问。你别小看这轻轻一拨,这样一来,便能带来许多宝贵财富,可以说是:一拨千斤!如德国在第一次采用夏令时的当年,便节约能源费2亿马克;法国每年采用夏令时而节省的燃料,可供一座了一百万人口的城市使用一年,意大利每年实行夏令时长达181天,其节能效果更为显著,仅1985年就节约用电6亿度,约合四千五百万美元;前苏联于1981年重新实行夏令时后, 每年可节约用电25亿度;匈牙利实行至今时每年节约用电1.2 亿度,相当于3万吨石油的热能。 |
吉普丽儿
第6楼2011/06/28
地方时 各地的地方时间。每天在太阳当头的时候,人们经常说:现在是中午12点了。这句话对一个 确定的地方来说是对的。例如,我们在上海,太阳当头照的时候,是12点。但如果在这同一时刻,对远离上海以西约1700公里的地方,太阳还在偏东方向离开当头照还差1个小时,也就是说,对该地而言只是11点钟。相反,对上海以东约1700公里的地方,太阳早已偏西了1个小时,它已经是下午1点钟了。 总之,不同地方有它自己的中午,或者说不同地方有不同的地方时间。不过在日常生活工作中,我们都统一使用“北京时间” 为标准。而不是用各自的地方时间。因为对一个国家来说,如果各地用各地的地方时间那将使得整个国家的工作秩序变得混乱,无法统一安排各项工作。
吉普丽儿
第7楼2011/06/28
吉普丽儿
第10楼2011/06/28
铯钟 一种精密的计时器具。日常生活中使用的时间准到1分钟也就够了。但在近代的社会生产、科学研究和国防建设等部门,对时间的要求就高得多。它们要求时间要准到千分之一秒,甚至百万分之一秒。为了适应这些高精度的要求,人们制造出了一系列精密的计时器具,铯钟就是其中的一种。铯钟又叫“铯原子钟”。它利用铯原子内部的电子在两个能级间跳跃时辐射出来的电磁波作为标准,去控制校准电子振荡器,进而控制钟的走动。这种钟的稳定程度很高,目前,最好的铯原子钟达到500万年才相差 1 秒。现在国际上, 普遍采用铯原子钟的跃迁频率作为时间频率的标准,广泛使用在天文、大地测量和国防建设等各个领域中。
