食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/06/28
把的检测过程描述详细些,这样没法判断?
tangxz
第2楼2011/06/28
我的检测的过程就是采用的国标的方法,用的凯式定氮仪上海洪纪08C那款,先消化,然后冷却,加蒸馏水约60ml,混匀,然后进行蒸馏,最后滴定。
bldaoke
第3楼2011/06/28
从你的描述看,似乎少了消化过程。是否消化温度不够时间不够?造成消化不够彻底?
第4楼2011/06/28
我觉得你应该先做你的仪器蒸馏这个步骤,你按饲料中国标的要求,先做,如果没有问题了,你再做消化步骤。
第5楼2011/06/28
最重要的一点,你先把盐酸的标准溶液浓度弄准确了。
angrboda
第6楼2011/06/28
一个如楼上所说的可能是滴定盐酸的浓度,还有一个可能, 判断终点的那个判断部件是否老化了。另外有没有可能是空白值的问题?
第7楼2011/06/28
国产的判断终点的,好像没有自动化的,,目前我只知道FOSS的有,但太贵,自动滴定的装置,大概要20W,而楼主所说的是上海产的,所以,angrboda说的部件老化,是指什么?
servicer
第8楼2011/06/30
自动判断终点可不是只有foss有
第9楼2011/06/30
不好意思,我只用过foss的,所以也不知道其他的有没有。是自动滴定装置用来判断终点的下面那个类似光源接收的东西(汗,不知道能不能明白),嘛,反正就是判断终点的....
第10楼2011/07/01
这装置大慨多少钱?
