原子荧光光谱(AFS)
东北虎
第1楼2006/02/12
将你要测试的样品拿过去让他们作,谁的结果好就要哪个。没有最好的,只有适合的
植物人
第2楼2006/02/13
东北虎说得对,有机会你可以试一下!或者跟我联系,我可以帮你沟通一下!
xiao027
第3楼2006/02/14
我们一般不进行某种固定样品的分析。我们买仪器的的目的有两个,一是环境样品中痕量砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等的分析,主要是建立这类元素的富集、分离方法并进行形态分析;另外就是用于本科生的实验教学。因此希望功能比较全,稳定性好。希望得到各位的指点,!谢谢
zhao0307
第4楼2006/02/15
现在海光和吉天两家公司推出很多型号仪器都可满足贵单位的要求。不知你是那个省市的?可以打他们公司电话联系一下,在本市或邻市、县就近看一下他们的用户所使用的仪器做参考来决定。
