原子荧光测水中汞的强度低
原子荧光光谱(AFS)
  • 用原子荧光测汞时,原子化高度8mm,负高压300,0.1那个点四五十个值,最高点1ug/ml的强度都才五六百,线性能达到3个9以上,硼氢化钠每次都是现配,预热也是30min左右。我一开始以为是温度太低,还不到15,但是后面我在温度为20的时候也做过还是同样的,补充说明一下,做硒的时候强度也很低,求大神指教一下,是什么原因造成的,怎么能提高它的强度。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_6ee6b0c4
    第1楼2018/03/19
    里面的光斑对准了吗 有没有偏移
  • 123gogo
    第2楼2018/03/19
    是对准的
    Insm_6ee6b0c4(Insm_6ee6b0c4) 发表:里面的光斑对准了吗 有没有偏移
  • 李三疯
    第3楼2018/03/20
    灯电流多少了?
  • 123gogo
    第4楼2018/03/20
    30mA
    李三疯(lm2001-66) 发表:灯电流多少了?
  • 李三疯
    第5楼2018/03/21
    那有可能是灯的问题了,有条件的话换个灯试试
  • m3118146
    第6楼2018/03/22
    首先你得说说你是哪家的仪器,用的试剂浓度,灯电流等,你这样只给了炉高和灯电压,谁也看不出问题在哪。我知道普析的要调炉高到10mm,吉天的就不用。测汞的话灯电流在30mA左右,硼氢化钾可以是0.5%-1%,可以用2%的硝酸或者5%盐酸。测硒响应值就是很低,10ppb的点大约在1000左右。
  • wangjunyu
    第7楼2018/03/31
    应助工程师
    你有没有仪器峰型图,发上来看看
  • lingyi509
    第8楼2018/04/18
    泵管是否长时间未更换?载液和还原剂进样是否顺畅?建议从管路、原子化器等方面检查。
