阿迈
第1楼2011/06/28
表1 A型换气扇能效等级
规格(mm) | 种类 | 能效值(m3/min?W) | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
100 | 罩极式 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
150 | 电容式 | 0.24 | 0.20 | 0.15 |
罩极式 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | |
200 | 电容式 | 0.38 | 0.32 | 0.25 |
罩极式 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | |
250 | 电容式 | 0.46 | 0.40 | 0.34 |
300 | 电容式 | 0.50 | 0.42 | 0.38 |
350 | 电容式 | 0.51 | 0.43 | 0.32 |
400 | 电容式 | 0.45 | 0.41 | 0.31 |
450 | 电容式 | 0.41 | 0.36 | 0.30 |
500 | 电容式 | 0.40 | 0.35 | 0.26 |
注:不含非管道天花板换气扇。 |
表2 A型非管道天花板换气扇能效等级
1级 | 2级 | 3级 | ||
150 | 电容式 | 0.20 | 0.16 | 0.11 |
200 | 电容式 | 0.34 | 0.24 | 0.17 |
250 | 电容式 | 0.42 | 0.32 | 0.25 |
300 | 电容式 | 0.45 | 0.35 | 0.27 |
表3 B型换气扇能效等级
标称风量(m3/min) | 种类 | 能效值(m3/min?W) | ||
1级 | 2级 | 3级 | ||
≤2.5 | 电容式 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
>2.5≤4.0 | 电容式 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
>4.0 | 电容式 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
注:表中的能效值是在静压为25Pa工况点时的数据。 |
表4 D型换气扇能效等级
1级 | 2级 | 3级 | ||
≤2.5 | 电容式 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
>2.5≤4.0 | 电容式 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
>4.0 | 电容式 | 0.17 | 0.09 | 0.07 |
注1:表中的能效值是在静压为25Pa工况点时的数据。 注2:对于进风口中心线和出风口中心线重合或平行的离心式D型换气扇,其能效限定值允许有-15%的允差。 |
阿迈
第3楼2011/06/28
≤2.5 | 电容式 | 0.08 |
>2.5≤4.0 | 电容式 | 0.12 |
>4.0 | 电容式 | 0.08 |
注1:表中的能效值是在静压为25Pa工况点时的数据。 注2:对于进风口中心线和出风口中心线重合或平行的离心式D 型换气扇,其能效限定值允许有-15%的允差。 |
