气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2011/06/29
光进样口,没问题,如何配置隔垫及保持低流失,这是个问题。另问,啥样品,要这么高温度?
descender
第2楼2011/06/29
最高温度应该不止400℃吧?
疯子
第3楼2011/06/29
最好不要设这么高,最起码柱子是连着进样口的。而且高温分解的东西进入柱子达不到你这个温度就会残留。
dahua1981
第4楼2011/06/29
不能吧,400度进样垫估计有流失了,再说就是你进样后柱子达不到那么高温还是会冷却下来导致柱子污染
symmacros
第5楼2011/06/29
7890A:分流/不分流进样口(S/SL): 最高使用温度:400 °C隔膜吹扫填充柱进样口(PPIP): 最高使用温度:400 °C程序升温汽化进样口(PTV): 最高使用温度450 °C挥发性物质分析接口(VI): 最高使用温度:400 °C
深蓝
第6楼2011/06/29
进样口温度最好别设置到最高使用温度。
jiangwibo
第7楼2011/06/29
温度太高了吧,楼主准备做什么项目呀
