气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/03/13
热电的哪个型号,用了几年了?分子泵好像是个小泵,
第2楼2019/03/13
用丙酮各个接口捡漏
wajer
第3楼2019/03/13
动过哪里,重点检查下,很可能传输线的石墨垫漏气或者石墨垫安装方向有问题
wazcq
第4楼2019/03/13
软件有个漏气检查 看看是不是真的漏气
Zoroyu
第5楼2019/03/13
80mTorr 真空确实是比较差了,建议检查一下色谱柱的密封,使用的石墨垫圈口径是否合适,锥向是否正确,更换进样口隔垫和o型圈 以上都可以尝试一下
Insm_27fed7b5
第6楼2019/03/19
谢谢指点,用丙酮测试时发现传输线接口漏气,因为换过柱子,石墨垫型号用错了!谢谢各位!
第7楼2019/03/19
用7年了!
dadgoh
第8楼2019/03/29
现在正常了吗。
