气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/11/29
根据你的方法分不分流等情况选择衬管
杰8521
第2楼2019/11/29
根据你方法不同,分流比不同选择
dadgoh
第3楼2019/11/29
1号是不分流型,其他两个属分流型。
我是风儿
第4楼2019/11/29
分流与不分流衬管最重要的一个特点是其衬管的底部如果有一个突起的小点就是分流衬管的,你用手摸下就明白
qqqid
第5楼2019/11/29
1号这种下端收口的衬管,不管哪个厂家都是不分流衬管。
myoldid
第6楼2019/11/29
安捷伦的分流衬管底部都有个小凸起,当然分流衬管也可以设置为不分流进样
xx_dxd_xx
第7楼2019/11/29
安捷伦的衬管有三种,有一种分流、不分流通用的型号,外形跟你图中的不分流衬管差不多,但是出口的口径稍微大一点,而且底部有一个小突起使衬管与分流平板之间留有一定空隙,便于分流的蒸汽流走。实际上分流、不分流的衬管不是完全区别的。你的图中1号衬管实际上也能用于分流,但是分流比不能很大。而2、3实际上是用于分流比很大的情况,一般分流比二三十或者更大的时候用才有好效果。而安捷伦那种分流、不分流通用的型号实际上是一种折中方案,但是用于分流比较小的时候更合适
安平
第8楼2019/11/29
厂家说法正确
第9楼2019/11/29
不分流衬管,体积小
十七
第10楼2019/12/02
看检测方法有要求分流还是不分流,然后按厂家的说明来使用
