标准曲线法是测质量分数还是密度
  • gaoduanyin
    2020/09/30
气相色谱(GC)
  • 各位老师,第一次接触色谱,正在学习。标准曲线法上说进样进相同体积,那测得的浓度单位不就是g/L这种单位,如果想得到质量浓度,是不是进相同质量的量,我这样理解对不对?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/30
    是测质量的,但通过取样量、定容体积和稀释倍数等折算可以转换为浓度。密度无法测。
  • 未来工程师
    第2楼2020/09/30
    主要是目标物质进的量,物质的量是准确的,也可以理解为质量,然后根据定容体积进行换算
  • JOE HUI
    第3楼2020/09/30
    可以理解为测质量标准曲线法
  • 歌名
    第4楼2020/09/30
    这个只是一个概念问题,比如说你拿个5ml试管装2ml的试液,实际这根管内含目标物是10ug,你可说这根管含量是10ug,也可以是说这根管浓度是5ug/ml,只要你保持这个标准去判定你后续的样品(管)就可以,例如你还有一根管里面有2ml试液,里面有目标物8ug,这时候对应的可以说是8ug的管,或者4ug/ml的管,但是假设你还有一根管有1ml试液,里面含有目标物2ug,这时候你就不能说这个跟管是2ug管或者2ug/ml,因为跟你前面定义的标准概念对不上,不匹配。
  • myoldid
    第5楼2020/09/30
    这里测得的是物质的量。常用的FID,ECD,FPD,MSD包括液相的VWD,FLD,RID等等都是根据物质的量通过检测器时呈现的光电信号变化,可以是正相关也可以是负相关。再根据一定浓度内标准物质的量与光电信号成线性或二次曲线相关,来推算待测物的量。有了这个量再根据你的稀释体积,称样量来计算质量分数或浓度。之所以要进相同体积是为了计算方便,也是为了减小不同进样量带来的误差。当然在内标法中进样量可以不一样的
  • dadgoh
    第7楼2020/09/30
    色谱法可以对目标化合物定性,可以定量,测定不了密度。
  • lhl
    第8楼2020/09/30
    有个隐藏的前提是,标样和样品密度是相同的。所以相同进样体积的情况下,假设标准曲线的纵坐标是响应(面积或峰高),那么横坐标既可以以实际质量(mg),也可以是液体的质量浓度(比如mg/L)。只是计算完之后,有时候需要换算一下。
  • yzguo
    第9楼2020/10/01
    横坐标是浓度,也可以是绝对量
  • 安平
    第10楼2020/10/05
    无论是外标法还是内标法。
    根据标准曲线,样品数据直接计算出的结果的单位,与标样的单位相同。
    如果标准样品的单位是mg/l,那么待测样品直接计算出的单位即是mg/l。
    如果标准样品的单位是mg/kg,那么待测样品直接计算出的单位即是mg/kg。
    与标准样品不同的其他的单位,都需要进行折算才可以得出。
