气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/02/13
气化室的温度高一点,柱温再高一点。柱的极性也可再提高。另外是否有必要用弱碱水洗然后再干燥除水,这样对柱的污染会减少很多。
great
第2楼2006/02/14
但是如果把汽化室温度提高,样品一进去不就分解了吗?我试过将进样器和检测器的温度升高,可惜不出峰,后来又把所有的温度都降到分解温度以下,就能出峰了。只是想不明白,为什么要这样呢?
zst_ln
第3楼2006/02/15
我觉得也是,温度不能太高!
