气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/03
开机多长时间?分析的什么物质、色谱柱信息各温度参数等,最好是能发张谱图看看
ygx
第2楼2009/03/03
查查载气的问题:流速不稳或载气源压力不稳;气路漏气。
知足常乐!
第3楼2009/03/03
恩应该是漏气了
lyg638
第4楼2009/03/03
检查载气气路的气密性,~!
KEN
第5楼2009/03/03
TCD出现这种情况,有可能是一路载气没有进到检测器,也有可能是工作站的原因。先把仪器关掉,再仔细检查一下气路,是否有漏气?两路载气的流量是否相同?
chengjingbao
第6楼2009/03/03
是TCD,进样量过大,热机不稳定会是这样子;若是漏气,进样前就可以发现啦。还有一种情况是阀进样,阀不到位也会出这毛病。如果阀再不能复位,问题就会更麻烦。综合楼上各位观点,对照自己实际情况,进行检查吧。
xdqyxhg
第7楼2009/03/04
今天的基线,在进样后,又有许多噪音了。
