气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/06/30
气化室105,柱温50,连接器105.流量0.8个人意见仅供参考
symmacros
第2楼2011/06/30
GC-MS处于待机状态时,我只是柱温设置在较低,分流比减少,柱流量不是太高,其它不变。
ruan651209
第3楼2011/06/30
连接器105,这个温度设置,感觉漏气可能性会大增。
learner1999
第4楼2011/06/30
我一般设定进样口、柱温都是200度,柱子温度太低不太好吧,因为接口的温度是280度,温差太大好么?柱流量设为多少?分流比只是在进样的瞬间起作用吧?减少它没作用吧
第5楼2011/06/30
为何柱子温度不也设定为105呢?
第7楼2011/06/30
柱子温度就放在一般使用程序的初始温度,减少柱子长期受高温的烘烤,和接口的温度无关。流流量1左右。分流比是一直其起作用的,并不是仅在分流时,少的分流比可以节省载气,但过小不利于分流管路的净化。
descender
第8楼2011/06/30
主要是要减小能耗和载气消耗甚至可以关闭离子规,虽然我不知道那玩意儿耗电如何
第9楼2011/06/30
那设定为不分流进样,岂不是更好呢?
第10楼2011/06/30
不分流模式,就全进到柱子和检测器里啦
第11楼2011/06/30
不分流可能会是进样口衬管,隔垫里的污染物更多的流入柱子,对分流管路的清洁也不好,最好保持适当的分流比。
