老化验工
第3楼2011/07/02
下图是一种微量滴定管,其他厂家的与此类似:
假定已经将管子润洗干净。
(1)装液:关闭活塞B,开启活塞A,然后将上口加入标准溶液,标液过了活塞A后,又进入滴定管(向上),直到液面在“0”刻度之后。停止加液。
(2)调零:关闭活塞A,小心开启活塞B,入户刻度管子的液面开始缓慢下降,直到正确的“0”刻度位置,关闭B活塞,至此。液面已经调整好。
(3)滴定(已关闭A活塞):小心开启活塞B,将该刻度管子中的标液小心地滴入反应液中。
(4)添加溶液:关闭活塞B,开启活塞A,步骤同(1)。
润洗管子时,开A关B,让溶液充满刻度管子,片刻后,再将溶液放掉。然后,开B关A,放完全部溶液,重复此二过程。
