离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2011/07/01
样品颜色很深,过载,如果这样不影响被测组分,问题也不大呀?
beckhanrui
第2楼2011/07/07
如果不过柱子,样品中的色素等有机物可能会永久跟你的离子色谱柱结合为无法洗脱造成柱容量降低,时间久了你的柱子就废了,没有保留及分离能力了
weimoyan
第3楼2011/07/08
可将样品稀释一定倍数,再过C18小柱,进样分析,既可避免过载,又可减少C18小柱的损耗,可以尝试一下
rian01
第4楼2011/07/15
c18小柱多少钱一支?我这里也开始用IC.
