离子色谱(IC)
isomer
第1楼2009/10/24
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
yfytap
第2楼2009/10/26
希望同行的出来相助,帮顶了
ionbaby
第3楼2009/10/27
总感觉离子选择电极测定这么微量的物质不是非常合适。也有可能取血液浓度设置上有点问题,另外,你用什么水稀释的?如果不是超纯水多少都会检测出来一点氟的。如果有条件使用离子色谱做一下对比就更好了。
zouxl_1113
第4楼2009/11/12
第一次发布。谢谢各位回答,我用的是超纯水啊,因为氟在水中含量不低,所以做的时候都用超纯水。ionbaby说得不错,离子选择电极测定微量可能不合适,只有去看看别的办法。我们没有离子色谱。晕~~~
第5楼2009/12/23
经过多方资料查阅,发现即便全血的游离氟含量也是很低的,在0.0几个ug/ml级别,当然测定不出来啦。要测定,可能要测定总氟,但是需要消化。再实验吧
ccyt1212
第6楼2009/12/23
我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!
spring0731
第7楼2011/03/18
用湖南的春花牌氟电极,型号是CSB-F-3型,是专门测血氟的线性范围宽:1*10-1----4*10-7。在行业标准中也提到用CSB-F-3型春花牌氟电极。《中华人民共和国卫生行业标准WS/T212-2001》 血清中氟化物的测定 离子选择电极法 仪器:氟离子选择性电极:CSB-F-Ⅲ(3)型春花牌
第8楼2014/06/13
超纯水机做出来的水不行,干扰离子太高不能达到所要求;要用离子交换柱生产的去离子水才行。
第9楼2014/11/23
第一:一般实验室都是用超纯水机生产的水做实验,这样的水根本不能做微量元素F的测定,这样的水是不能用的有干扰元素在里面,没有去掉干扰的离子,要用真正的去离子机去掉CL离子等(OH离子)生产的水做。这是首要条件;第二:用湖南春花牌氟电极(CSB-F-3型),这是专门测血氟中微量氟的电极装置,一毫升的溶液样品测定。这是次要条件。只有具备了基本的两个条件后,才能测试血氟中的微量氟元素。
m3009417
第10楼2022/07/20
博主,最后问题解决了吗?可以加V聊下吗?我也是做不出来,郁闷中
