气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2011/07/01
进1ml?能进这么大的量吗
wangwei3
第2楼2011/07/01
检测气体时进样量大有利于减小误差,因气体扩散随度快。但你要准确定量时就得看你所收集的气体里乙烯含量了,含量大进样量小才能保证在标线的范围内,这样计算裁准确
coffee8
第3楼2011/07/01
专家呀!希望常来为版友排忧解难呀!
xiaoqing5182001
第4楼2011/07/01
气体直接进样的话一般需要的量比较多 我以前测气体得用几百毫升呢 呵呵
ghx5558
第5楼2011/07/17
我也是来学习的,但进校量1ML是不是太大了点,这要选择大体积的寸管了,还则可能要过载了。方法上进校量是1ul.我不明白方法中几个过程。想来看看大家有什么高见。
hza123
第6楼2011/07/18
进样体积可以先小后大,防止过载啊。
xuyuting001
第7楼2012/05/22
楼主的问题解决了吗?现在应该方法掌握了吧,我最近也在做用安捷伦气相测果蔬产生的乙烯,分享点经验哦
brightgirl8619
第8楼2012/07/23
我进样一毫升,测出来了,呵呵
valorb
第9楼2012/10/09
这个要根据你的样品浓度来
小羊海洋
第10楼2016/05/02
楼主解决了么?分享一下经验和方法吧,227.422877@qq.com,万分感谢
