气相色谱(GC)
乐果
第1楼2011/07/01
你切一下检测器端柱头。
yzguo
第2楼2011/07/02
是不是漏气的原因?
4811794
第3楼2011/07/02
脱氧管接没接?
星际小王子
第4楼2011/07/02
氧井如果没接,ECD一个礼拜就废了。所以应该是接了,楼主您用了2年,那氧井建议可以老化或者更换一下。另外ECD高温350度烘烤过夜一下吧。
xh_nf
第5楼2011/07/02
老化一下系统,进样口、柱子、检测器,柱子(梯度升温)和进样口(360度)同时老化,柱子甩空,检测器口堵上。然后柱子连接检测器,老化检测器(380度过夜),然后在300度调整接触点位。如还不成该咨询工程师了 ,瓦里安工程师水平绝对一流。
老多_小多
第6楼2011/07/03
氧井一般多久换一次?
happy水中月
第7楼2011/07/03
安捷伦的精华管如果失效的话,会变色的。
皮皮鱼
第8楼2011/07/03
ECD的下漂,就是FID的上漂。所以肯定是污染或者载气不纯造成的。同一批次的N2,换了和没换也没啥区别,如果是O2过高的话。
xdzh130
第9楼2011/07/04
谢谢各位老师指点,我将按你们说的逐一排查,争取尽快找到解决问题的办法,并及时反馈信息。 再次谢谢!
a4711
第10楼2011/07/04
加装 载气净化器
