社区=冬季=
第2楼2011/07/02
既然咨询师已经知道此事了,那还是和他沟通下,看看有没有解决的办法,咨询师一般见的比较多,别的单位是如何来解决这样的问题的。你也应该把这些问题汇报给公司的总工程师,让最高领导来向咨询师咨询,寻求解决的办法。
至于仪器出现的问题,国内应该有经销商吧,看看能不能让他们出面来具体和咨询师沟通
云☆飘☆逸
第3楼2011/07/02
上午特下载你给出的文件看了下。下面就你提出的问题做个简答:
1.标准化样品(SUS,setting up sample),一般认为标准化样品它的主要特性是均匀性足够好,因为它起到校正曲线的A.B值的作用。对于其定值因为定值的单位少,所以有的数据可能存在一定的问题,但是一般而言主元素还是可比较可信的。(CRM样品和SUS样品价格差很多,出于标准化样品的作用,目前一般的仪器厂商多数给出SUS样品)
2.做CRM标准样品控样分析,一般的有证标准样品(CRM)都有证书,明确给出了其不确定度或者S值。对于判断CRM的样品是否有效,应该结合相应国标GB/T 4336-2002或者日本的火花标准中的测定允许差(再现性R)和证书上的不确定度进行判断,不超出其约定范围为有效。
3.ASTM E 1329给出的2西格玛主要是对你的仪器的校准测量过程进行监控,如果你监控的数据的超过2西格玛,那么必须进行校准,也就是说你的仪器是处于不受控的状态,目前很少会对仪器的分析进行日常的监控,它主要是要你说明你的仪器属于一个受控的情况。也是对你一起的工作内容的一个监督审查。
