直读光谱
砂锅粥
第1楼2020/06/10
有没有带证书标准物质?测一下看看哪条谱线结果跟标准值比较接近。
sdlzkw007
第2楼2020/06/10
记得铁基合金分析多选择2989的谱线
放学不回家
第3楼2020/06/10
没有标物。。。
第4楼2020/06/10
仪器自带的313.205是0-1.2% 298.918是1-45%
第5楼2020/06/10
镍基合金使用的不多,建议你能够根据分析测试结果再使用化学成分测试对照下,结果接近最好。
第6楼2020/06/10
好吧,没有标物,icp也不好做
第7楼2020/06/10
这个含量的铬分光光度法可以做
第8楼2020/06/10
emmm 不会啊
h04206010006
第9楼2020/06/10
我这边也是用Cr313.2的。另外,如果没有标样,仪器通常都会配有专用的标准化标样,用X荧光大概测一下,也可以比对一下
小超人
第10楼2020/06/10
不错
