很详尽,学习了!
1.进样是镉的标准溶液,所以可以排除基本干扰
2.接下来的标准点是4ppb浓度,一切正常(峰形正常,吸光度正常),说明进样针位置准确。
Fe(scgyjjs) 发表:1.待测元素有两种化合物参与原子化,可改变灰化温度,我做尿样时,很常见,降低灰化温度后消失,主要原因考虑是尿样的基体复杂,产生了两种可以原子化的化合物,降低灰化温度后,另一种化合物未形成,双峰消失。:
2.进样针位置未调好,样品一部份在平台一部分在管壁。进样针位置对重复性准确性很重要。
3.涂层发生脱落,样品受热时间有差别,出现双峰,但是改变灰化或原子化温度就变成单峰
4.基体改进剂未予样品充分作用
5.石墨管老化,温度降低
以上是以前在论坛一位兄弟的见解,希望对你有所帮助。
