原子吸收光谱(AAS)
Harrison
第1楼2010/09/26
我多用的原子化温度从1600到2400
ldgfive
第2楼2010/09/26
测试铁元素不太好测,稳定性太差
zh860717
第3楼2010/09/26
我们的原子化温度在1200到2200之间,不过我们测铁用的是火焰法
qianghua_ustc1
第4楼2010/09/26
我们一般设在1千度左右,根据测定的元素.
夕阳
第5楼2010/09/26
介绍的不详细。温度程序?样品浓度?曲线形状?相关系数?仪器型号?
wangjialin1810
第6楼2010/09/26
我用的是瓦里安AA240z,标准液浓度10ppb,仪器自动测定绘制曲线:0.0,2.0,4.0,8.0,10.0;但是标准空白就有0.78ABS,各个点根本就不出值。升温程序是: 温度 : 85 95 120 700 700 700 2300 2300 2300 时间(s): 5 40 10 5 1 2 0.8 2 2请赐教。
第7楼2010/09/26
对应各个标准溶液的吸光值是多少?
chemistryren
第8楼2010/09/26
铁灰化1100,原子化2000.
cjf06301
第9楼2010/09/26
首先你的空白吸光度是0.78,吸光度太大,一般情况下,吸光度控制在0.8以下才能符合L-B定律另外你说的各个点不出值是什么情况 难道不显示吸光度吗?
第10楼2010/09/27
因为标准空白的吸光度太高,导致后面各个点得吸光度都是负的。??
