原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/07/03
这个问题问得有些难以回答。
yuduoling
第2楼2011/07/03
主要作用当然是排风。楼主想问什么?
wmj31
第3楼2011/07/03
在火焰时,不排风的话,燃烧产生的产物及一些有害的金属元素不及时排走,对身体不好。石墨炉也是差不多。所以做实验的时候还是把门打开,同时排风,这样会比较好。
水星
第4楼2011/07/03
主要是减少反应过程中生成的有害物质
sunskystar
第5楼2011/07/03
我的意思是说如果只做饮用水,危害大吗?
第6楼2011/07/03
做饮用水也是一样,做标准时产生以及火焰燃烧的一些有害气体,没排风的话,对身体不好。之前我做火焰时,有次忘了开排风,把火焰点起后,过不到两分钟,满屋都是味道(门是开着的)。
Fe
第7楼2011/07/03
同意楼上的
dahailangtao
第8楼2011/07/03
是的,要开抽风设备的,亲身经历
wangjunyu
第9楼2011/07/04
主要还是抽取废气的
chenwr
第10楼2011/07/04
这个很重要啊,废气有毒啊
