原子吸收光谱(AAS)
wangchunyu
第1楼2007/01/11
钴应该可以测出来的,估计是仪器条件没找好。其中钼,铝,钡都属于原子化温度比较高的元素,钡和铝用火焰法是测不出来的。钼元素你可以加些氯化铵,就可以,但如果含量太低,也是测不出来的。钡要用富氧法测。铝要用石墨炉。
风之灵
第2楼2007/01/11
楼上的说的对!你首先应该了解你的仪器的检测范围,火焰法原吸能做的元素是相当有限的,很多高温元素由于其火焰的原子化温度太低都不能做。
qian
第5楼2007/01/11
铝还可以用火焰温度的笑气-乙炔做,不过很麻烦.
chenslly
第6楼2007/01/11
铝是可以做的,用笑气乙炔空气,我们是加入氯化钠做掩蔽剂。
飞天狐
第7楼2007/01/11
钡是可以用火焰法测定的,溶液中钡浓度在10ug/ml以上即可准确测定.富氧焰,使用标尺扩展.
第8楼2007/01/12
你实际这样做过吗?火焰法应该不行的,用富氧装置可以。但仅用富氧焰是不行的。
mihenzhang
第9楼2007/01/12
检测Ba,使用乙炔-笑气就可以了!
hexl7852
第10楼2007/01/12
我用的是乙炔啊,条件设置完全是按照系统蛇定的
shoushou82
第11楼2007/01/30
温度不够!
可珑
第12楼2007/01/30
钴肯定可以我们那台老爷机器都能做的
