点火后熄火,我要怎么做??
  • aa332085317
    2011/07/03
ICP光谱
  • 各位大哥大姐,我最近在使用光谱仪过程中。发现设备在使用过程中不能打火成功。经过反复观察我发现,设备在点火后还在持续点火,经过5-6s后熄火。我用的是热电 IRIS光谱仪 跪求给位大虾帮我分析一下原因和解决方法!!!!
  • damoguyan
    第1楼2011/07/03
    检查下进样系统是否有水,氩气纯度怎么样?一般再点一次就可以了
  • aa332085317
    第2楼2011/07/03
    谢谢 进样系统我用氩气冲了一个多小时、换了两瓶新的高纯氩,矩管也清洗了!设备也重启了几次,可还是点火后再熄火!!!我刚投入到ICP的使用。真郁闷啊 我都有跳楼的冲动了 不过我怀疑是光纤该清洗了,但是我不敢拆啊
    damoguyan(damoguyan) 发表:检查下进样系统是否有水,氩气纯度怎么样?一般再点一次就可以了
  • chen31
    第3楼2011/07/03
    1.你的炬管拆缷清洗过,点火头的位置可能有变化,调整一下点火头位置试试;2.增加点火时净化气吹扫时间,把30s加至50~60
  • aa332085317
    第4楼2011/07/03
    呵呵 点火位置也调过了 吹气时间我们这定的是90s 再加长的话试试吧 谢谢
    chen31(chen31) 发表:1.你的炬管拆缷清洗过,点火头的位置可能有变化,调整一下点火头位置试试;2.增加点火时净化气吹扫时间,把30s加至50~60
  • damoguyan
    第5楼2011/07/03
    应该不是吹气时间问题了,看看雾化气是不是连接的不好?
  • 吉林人参
    第6楼2011/07/03
    这种问题好像都只能找厂家的工程师问问。
  • chen31
    第7楼2011/07/03
    你如果是拆缷炬管前能点燃火,重新装上后不能点燃,可能与点火头位置关系较大!如果没拆之前就点不燃,与仪器本身或氩气质量有关
  • 该帖子已被版主-Fe加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • chenbboo
    第8楼2011/07/04
    熄火后一般软件会有提示,仔细看看,是否氩气气压低等原因。报错信息与仪器厂家的工程师交流一下,最好还是请他们来检查一下。我也经常需要点火几次才能成功。有一次实在点不着火,请工程师来检查发现时打火的电子器件连接有问题了,换了一个,好了。
  • 做个有用的人
    第9楼2011/07/04
    打电话售后呀!他们售后是摆设是白痴呀!这么贵的仪器连售后都不管?我们公司几千的仪器一个电话,立刻就去用户那边了。我们要做比海尔还要高效的售后服务体系
