GE series5 露点仪问题
  • 蓝色水坊
    2011/07/03
其他仪器综合讨论
  • 第一次使用。是装在真空炉上的测试氩气的。氩气买回来用
    英国SHAW SADP露点仪
    测试合格—80.打入气罐用GE series5 露点仪测试才—30,有谁知道怎么回事。流量计是怎么用的
  • chengjingbao
    第1楼2011/07/03
    前者为便携式,测量数值会偏低,但快速;
    打入气罐后,用5系列表,如果数据表没问题,探头没问题,就应该在容器上找原因。还有一种可能,就是气瓶打入容器时,没留余压,导致气瓶低压余气中所含大量冷凝水进入容器。
    再干燥的气源,在高压情况下都会有液态水析出,所以气瓶是严禁泄空的。一防外界窜入,二防杂质污染。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2011/07/03
    1、容器干燥问题
    2、测量的连接有漏点
    不同意程哥观点
    气态水分要冷凝必须要接近或者低于气体露点温度
    只有饱和分压接近或超过饱和蒸汽压力才能冷凝
  • 独钓寒江雪
    第3楼2011/07/03
    测量必须在相同压力和流量下测量
    否则需要修正~
  • chengjingbao
    第4楼2011/07/03
    许多真空槽是高压的,压力增加,溶解度降低,水就会液体析出。而在气相是合格的。这是低压到高压的情况。而相反,如果不控制底气,露点就会升高。
    百试百灵的招数。就如同你的充瓶,气源是好的,可瓶底照样会的液态水,而气相检测水,却又是合格的,等到你压力用低了,露点就升上来了,这是因为部分液态水又溶解回了气相,露点自然升高。介质、温度、压力,是露点的三大干扰因素。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:1、容器干燥问题
    2、测量的连接有漏点
    不同意程哥观点
  • chengjingbao
    第5楼2011/07/03
    不是说楼主,而是说其它。高压在线传感器不加压力补偿而直读的朋友可多了。
    楼主是高压外引,低压测量的一种。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:测量必须在相同压力和流量下测量
    否则需要修正~
  • 独钓寒江雪
    第6楼2011/07/04
    瓶子中不可能有液体水
    除非瓶子本身残留
    或者用有水润华的压缩机压缩
    但这种是压缩机带来的不是气态水分液化~
    另外“瓶底照样会的液态水,而气相检测水,却又是合格的”这是绝对不可能的~
    有液态水的时候水的饱和分压带来的至少几百到一千ppm
    瓶装气体压力低时露点回升,
    不是你说的这种原因
    是因为瓶子内壁不光洁,有大量铁锈
    铁锈充当了吸气剂作用
    物理的吸附是可逆的
    有吸附就会有解吸附~
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:许多真空槽是高压的,压力增加,溶解度降低,水就会液体析出。而在气相是合格的。这是低压到高压的情况。而相反,如果不控制底气,露点就会升高。
  • 独钓寒江雪
    第7楼2011/07/04
    老的标准中工业氧用的是有水润华
    现在标准是无水润华
    老标准允许有液体水
    新标准不允许有液体水
    工业气体的测量和高纯气体测量是两种方法
  • chengjingbao
    第8楼2011/07/04
    有水与无水,这是我们现场争论了几十年的话题。
    但同样的气源,同样的管道,压力越大,导凝析出水越多,这是不争的事实。
    因为水的饱和蒸汽压是与温度和压力,及介质紧密相关的。
    气相与三者都有关,部分纯度液态产品,可能与介质有关。
    再干燥的气体,在高压和低温下,都会有水。这是管道供气最优先要考虑的问题。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:老的标准中工业氧用的是有水润华
    现在标准是无水润华
    老标准允许有液体水
    新标准不允许有液体水
    工业气体的测量和高纯气体测量是两种方法
  • 独钓寒江雪
    第9楼2011/07/04
    压力高了凝结出水,
    是因为本身水分在很高的
    压力提升后总体的水 分压增加了,
    导致接近水分饱和分压
    如果是-70度的露点
    你压到350个大气压也不会冷凝~
    这种试验我们都做过的
    除非你降温到-60度以下才有可能~
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:有人与无水,这是我们现场争论了几十年的话题。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:分享!
  • 蓝色水坊
    第10楼2011/07/04
    如何解决这个问题
