紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/07/03
基本是对的。一般氘灯管190-350nm左右,钨灯管350nm以上(一般可达1100nm),两种灯的切换都是随波长改变自动进行的,实际切换波长一般可以在330-365范围自行设定的。
老化验工
第2楼2011/07/03
切换波长可以手动设置,一般在仪器设置时有一个选项是在哪个波长下切换(一个下拉框),当然,仪器自身有一个默认的切换波长,同时也提供几个可供选择的切换波长值,你可以根据实际情况修改默认值。 一般,做光谱扫描时,到了切换波长时仪器会有很短暂的停滞,然后再继续扫描。如果正在扫描的物质的吸收峰也包含了切换波长,通常我会选另一个不在吸收峰里的切换波长。这是各人的习惯,没有法定的依据。
zwyu
第3楼2011/07/03
同意,能避开的话,可适当改变切换波长使同一个吸收峰区间保持同一个灯。
tony81
第4楼2011/07/04
氘钨灯的切换点 一般都在340nm左右有些是自动切换的 但是也能设置切换波长
上海元析仪器
第6楼2011/07/04
不完全正确!200-400nm属于传统的紫外区,400-800nm属于传统的可见区,但是就紫外可见分光光度计上的氘灯和钨灯而言,因为考虑其能量的问题,通常情况下紫外可见分光光度计选择200-340nm作为紫外检测区,用氘灯;340-800nm作为可见检测区,用钨灯。UV7504型的紫外可见分光光度计氘灯与钨灯会根据波长的选择自动切换。
夕阳
第7楼2011/07/06
楼上的回答是正确的,请看下面这张图谱就一目了然了
xianjunxj
第8楼2013/08/13
钨灯贵吗?
p3250369
第9楼2017/07/15
请问,如何用紫外分光光度计测可见光源的发射谱???谢谢。。。。。
