原子荧光光谱(AFS)
chenwr
第1楼2011/07/04
原子荧光的,发错版了
chemistryren
第2楼2011/07/04
管路可能有污染,拆下清洗下吧..
coffee8
第3楼2011/07/04
测汞试剂选择很重要你的酸有可能不好!
shiyanshi
第4楼2011/07/04
换个厂家的试剂吧。北京化学试剂,天津科密欧,上海国药的试剂都不错
wmj31
第5楼2011/07/04
酸的浓度用低点,比如5%。换个更好的酸,我用国药的盐酸,做Hg,空白(5%盐酸)在500左右,这个值还是有点高了,呵呵。看标准溶液的最大值及样品的出峰时间,看能不能把读数时间再减少到刚好把整个峰型出完(因为Hg空白的基线一般在零以上,读数时间的减少有助于减少空白。)
第6楼2011/07/04
LZ,一般你做2.0ng/ml时,荧光值是多少?把KBH4的浓度降到0.5%或更低,灵敏度可能是更高。
wangjunyu
第7楼2011/07/05
应该是污染了,先更换一下试剂和管道试试看
水星
第8楼2011/07/05
建议直接换硝酸试试,要是还高的话,清洗管路吧
jessicaxin20
第9楼2011/07/06
但这个酸做其它 的砷锑都挺好的呀
第10楼2011/07/06
请问 用怎样的方法清洗最好呢?有人说直接用载流清洗,也有说用王水或百分之二三十的硝酸泡
