【求助】求助:检测数值高的问题?
原子荧光光谱(AFS)
  • 就是国标样太高,不知为什么
  • coffee8
    第1楼2010/06/04
    楼主是用原子荧光测定吧应该去原子荧光版面呀
    既然两个元素同时测测不好,可以考虑先分开测定看看
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/06/04
    是的,原子荧光问题,转版了
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/06/04
    1000PPM,在AFS上测,稀释倍数很大,存在稀释误差
  • jiliyacui
    第4楼2010/06/05
    学习了,长见识
  • wuxing724
    第5楼2010/06/05
    另外看看你的标液信号值有没有问题,标液信号值低的话也会导致测定值偏高
  • 清水寒烟
    第6楼2010/06/07
    高浓度的样品要先稀释在测定,AFS测定准确度浓度是有一定范围的。而且浓度太高了,影响灯的使用寿命。
  • chemistryren
    第7楼2010/06/07
    数据偏高可能是器皿或管路污染了.
