原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/01/14
楼主总结的不错!大家如果还有什么其他值得注意的地方,可以随时补充!
水星
第2楼2011/01/14
如果大家有不同的方法可以跟帖贴出,好的重金奖励哦
lingyi509
第3楼2011/01/14
1.载气是否开启。2.排废管是否压得过紧,导致排废过快。3.管路间,特别是在有橡皮圈连接的部位,是否旋得过紧,导致堵塞。
pany
第4楼2011/01/15
总结的不错,谢谢,学习了!
初学者&九点虎
第5楼2011/01/15
载气如果没开的话,会有提示的
zhaohua8011
第6楼2011/01/16
应该还有载气氩气的流速;光电倍增管的增益大小!!!
第7楼2011/01/16
这些条件平时都不太注意,一般都采用默认值
yangchunxia
第8楼2011/01/16
要是泵松动了,液体会吸不上去的,也不会有信号吧
第9楼2011/01/16
这也要区别于不同的进样方式呀!
tsyj
第10楼2011/01/21
我们有两次发生连接水封的小管被水堵塞,标准的荧光值为负。
