气相色谱(GC)
ybbuuyga
第1楼2011/07/04
图呢?你们每次做样前有没有把柱子烘一下啊?不然的话就把柱子重新老化一下试试吧。
bluewonjdeer
第2楼2011/07/04
朋友。已经上传图片了 麻烦您给看一下。。
coffee8
第3楼2011/07/04
楼主先把图传上来吧!
symmacros
第4楼2011/07/04
可能柱子有残留物,老化一下柱子,也检查衬管是否干净。
liquid06
第5楼2011/07/04
温度有变化吗
第6楼2011/07/04
基线有一定的上下波动应该属于正常的
laykey
第7楼2011/07/07
在进样前基线是平直的。那么,会不会是进样后汽化室或进样阀有漏气?还有是不是走程序升温?检查看哪里有漏气。
xiaoqing5182001
第8楼2011/07/08
这种情况比较少见 我没有遇见过 基线升高的比较多
xuexiaohong
第9楼2011/07/08
同意楼上几位的看法,程序升温时容易出这样的问题,把柱子接口卸下清洗清洗,烘干,再老化柱子.独家看法就是你的FID超级脏,您刚开始用时某次进样量太大了,导致FID残留,在做样过程中脏东西逐渐排除,基线逐渐降低,看看现在FID起始基线是不是很高,偏移0已经很远了,建议先将FID升高50度烤半天,看基线能否下降,再不行就拆FID,将喷嘴\收集器拿下来洗洗,怎么洗我就不多说了,祝你早日成功
第10楼2011/07/08
补充一下,如果有分流进样口建议也看看,将衬管拿下洗洗,换玻璃毛,还有导流板,重新装上时将柱子前端截掉一段
