气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/11/09
老化色谱柱需要高温运行一段时间单纯运行方法起不到老化的效果
rzxjz
第2楼2011/11/09
老化色谱柱用程序升温老化比恒温老化效果要好,只是日常用的升温程序在高温段保持的时间一般不太可能超过40min。再加上老化色谱柱时,检测器、进样口也可以同时老化,也可以不老化,会根据实际情况有所变化,所以我们老化色谱柱是用单独的方法,这样需要时直接调用就可以。
yyronghua
第3楼2011/11/09
可以的,只是通常都是運行方法的基礎上再修改下時間
sunjun0620
第4楼2011/11/09
老化色谱柱时最好关掉检测器,否则把老化掉的杂质都污染到检测器上了。
1818
第5楼2011/11/09
色谱柱的另一端不接检测器就行了,没必要关掉检测器啊
coffee8
第6楼2011/11/09
大家都考虑到了污染检测器的问题不过平时老化色谱柱的没有注意这个问题 直接接着检测器老化的
第7楼2011/11/09
好像是新柱子老化时要断开 是因为怕有异物污染检测器平时用的色谱柱应该没有太大影响吧
symmacros
第8楼2011/11/09
也可以运行方法来达到老化柱子的目的,老化实际上就是运行某一方法,但最好延迟高温段的时间。
