气质联用(GCMS)
yqun
第1楼2011/07/04
还有,这个信噪比是如何用图中的数据进行计算的?
疯子
第2楼2011/07/04
我们看平均噪声。信噪比软件会给你计算的,你要选择你需要的离子就好。我们的MDL一般选择信噪比在10-20之间的这个浓度的三分之一的浓度,为MDL。举个例子:3ppm的信噪比在10-20之间,如15。而且RSD在20%(各个标准都有对应的控制)之间,而再小的浓度就做不了了。那么我们的MDL就是3/1=1ppm。
小鬼当家
第3楼2011/07/05
校准规范里要求的是RMS 信噪比,均方根信噪比仪器检出限应为信噪比为2时物质的浓度
