气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/06/12
仪器报警,有什么提示信息?
千层峰
第2楼2014/06/12
在运行日志里看看报错信息。
菜鸟123
第3楼2014/06/12
没有什么提示。日志也没啥特别的。
第4楼2014/06/12
是什么参数变化导致报警?
第5楼2014/06/12
运行过程应该不会出现参数变化吧?同一个实验室安装气相,在它附近,然后前部分出现了长得一般高的质谱图。
第6楼2014/06/12
把日志贴出来看看。。。
justin17025
第7楼2014/06/12
你测试的样品跟以前的有什么变化吗?
第8楼2014/06/12
样品没变化。
第9楼2014/06/12
昨天的日志不知道为什么只有下午的,上午的没有保存,这张图是上午出现的。
loufenlii
第10楼2014/06/12
方法里加载的调谐文件是不是最新的?
