地沟油检测,你用什么方法?
  • 博纳艾杰尔
    2011/07/04
厂商论坛
  • 据新华社报道,京津冀一些炼油厂将泔水炼成地沟油过滤后成为清澈的色拉油,以散油的方式流向食品加工企业、工地、批发市场甚至超市,这样的地沟油还能通过检测,其酸价指标符合食用油的一般要求。
      北京市科学技术研究院副院长、北京理化分析测试中心主任刘清珺同时也是北京市食品安全专家委员会委员,昨天他介绍,“地沟油”经过滤提纯后的酸价等有可能通过检测,就像过去的三聚氰胺一样,此前国家只检蛋白质含量,而不检是否添加有非法物质。所有检测标准都是对照正常食品制定的,按照标准化的指标去检测,不能区分出“地沟油”。
      刘清珺指出,“地沟油”因为使用过,一般里面都含有食盐,会产生钠离子,同时会有铝、铁等金属离子。北京食品安全监控中心目前就研究出检测“地沟油”的探索方法,武汉工业学院有研究者认为通过检测样品的电导率,也可进行地沟油的判断(多次实验表明,地沟油电导率是一级食用油的5~7倍),还有的机构有对食用油中“地沟油”比例进行分析的仪器。
      刘清珺因此呼吁,国家质检部门应该形成一个对“地沟油”的统一规范性检测方法,向各个检测机构推广,方便鉴别筛查“地沟油”。
  • 雨木霖
    第1楼2011/07/05
    我怎么就想不明白地沟油能完全做成和新鲜油一样的颜色。
  • 东少
    第2楼2011/07/05
    可以用红外快速筛选
  • jianceyuan
    第3楼2011/07/05
    不要整天忽悠如何检测,说如何如何难检测岂不是本末倒置。要把重心放在打击生产地沟油上边。其实很好抓,大街上好多捞下水道里边的油的,就是没人管。
  • monkeyfang
    第4楼2011/07/05
    其实地沟油也不是本身就是不好的东西,如果用对了地方,还是一个废物利用的好例子的,比如做成柴油。
  • amandali
    第5楼2011/07/05
    食品安全问题,是该从源头抓起,而且要从法律上严惩,要有法可依,有相应的检测方法,对违法行为也是一种威慑力,让不法分子也有所顾忌。
    像地沟油、三聚氰胺这种,显然是在钻检测方法的空子,所以,检测方法的升级更新至关重要。我们不能让“标准”“方法”成为“摆设”,要真正起到监管震慑的作用
    个人看法。
  • 超级无敌睡神
    第6楼2011/07/05
    光检测还不行吧。主要还是靠政府的监管~还有大家的监督~个人意见~
  • mengzhaocheng
    第7楼2011/08/19
    难道现在地沟油已经被做的与新鲜油分不开的程度了吗?
  • zuiwo
    第8楼2013/12/27
    很有道理,其实这些人就是被金钱蒙蔽了双眼
    jianceyuan(deltaers) 发表:不要整天忽悠如何检测,说如何如何难检测岂不是本末倒置。要把重心放在打击生产地沟油上边。其实很好抓,大街上好多捞下水道里边的油的,就是没人管。
  • 生活就这么美好
    第9楼2013/12/28
    呵呵,很多行业都会出现这些现象的
    zuiwo(zuiwo) 发表:很有道理,其实这些人就是被金钱蒙蔽了双眼
  • 生活就这么美好
    第10楼2013/12/28
    关于地沟油现在有具体方法了吗?
