邻苯二甲酸酯类测试中的一些疑问
气质联用(GCMS)
  • 今天样品测试中发现几个样品中含有DBP,出峰时间约8.83分钟,但是在此峰之前另有两个色谱峰,时间分别是8.3和8.5左右,查其质谱图,与DBP的非常相似。但感觉应该不是DBP,搜索图库,给出的参考物质有和DBP化学式相同的其他物质,会不会是其中的某种呢
    会不会有厂家尝试以未被列出管控的其他邻苯二甲酸酯类进行替代使用
  • symmacros
    第1楼2011/07/04
    你讲查其质谱图,与DBP的非常相似。这样有可能是,DBP前面可能是DIBP(邻苯二甲酸二异丁酯),也或许有邻苯二甲酸丁基异丁基酯。
  • lanyuying
    第2楼2011/07/04
    前两个峰的质谱图中223,205,149都含有,只是两者57的丰度比都比标准品高,且278很不明显,其他离子碎片和标准品有一些差别
    symmacros(jimzhu) 发表:你讲查其质谱图,与DBP的非常相似。这样有可能是,DBP前面可能是DIBP(邻苯二甲酸二异丁酯),也或许有邻苯二甲酸丁基异丁基酯。
  • descender
    第3楼2011/07/04
    DIBP和一个异丁基+一个正丁基的异构体
    没有更多的邻苯二甲酸丁酯异构体了
  • descender
    第4楼2011/07/04
    晕倒,还有一种可能,甲基取代在n-丙基-1-位上的
  • ruan651209
    第5楼2011/07/05
    1 标品对照
    2 PCI确证
  • learner1999
    第6楼2011/07/05
    这种怀疑倒是有可能
    有标品对照一下,或者把怀疑谱图上传让大家分析一下
  • 小W
    第7楼2011/07/05
    你用加标看看 他们的峰行
  • bolin85ppm
    第8楼2011/07/06
    区分杂质峰最好的方法是加标,看能不能重叠,不能重叠就证明不是你要的DBP
  • lanyuying
    第9楼2011/07/07
    对于加标,前处理前还是前处理后加是不是都可以呢?
    bolin85ppm(bolin85ppm) 发表:区分杂质峰最好的方法是加标,看能不能重叠,不能重叠就证明不是你要的DBP
  • symmacros
    第10楼2011/07/09
    如果是验证峰位置,可以在前处理后加入,前处理前也可以加入,但确保处理过程无大的损失。
    lanyuying(lanyuying) 发表:对于加标,前处理前还是前处理后加是不是都可以呢?
