怎么得到隐晶马氏体?
金相显微镜
  • 请问大侠,我的材料是ZG30Gr5Mo,以下是不同倍数的金相组织,我认为黑色的是隐晶马氏体,白色为隐针马氏体,请问什么样的热处理工艺能够得到尽可能多的黑色组织(隐晶马氏体)?材料是自己铸造的检测碳含量是0.32%
    200倍(4%硝酸酒精侵蚀)
    800倍(4%硝酸酒精侵蚀)
  • fengyonghe
    第1楼2011/07/05
    不知道这两张照片的热处理工艺。根据含碳量和照片看,黑色的是回火索氏体白色的是残余奥氏体。看来材料的奥氏体比较稳定。隐晶马氏体和隐针马氏体是一个概念,更多的是使用隐晶马氏体。不知你现在的热处理工艺不多说了。
  • llfzt
    第2楼2011/07/05
    你好,以上的图片没有经过任何的热处理,是铸造后的金相图片(材料碳含量是3.2%,铬含量5~6%),我想通过热处理的得到尽可能多的隐晶马氏体(上面是我把隐晶马氏体和隐针马氏体概念搞错了,他俩确实是一个概念),请问可以用什么样的热处理方法?这个钢铸造后不经过任何热处理冲击韧性只有5J/cm2,我希望得到更高的冲击韧性
    我还想知道你怎么判断的 黑色的是回火索氏体白色的是残余奥氏体 ?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:不知道这两张照片的热处理工艺。根据含碳量和照片看,黑色的是回火索氏体白色的是残余奥氏体。看来材料的奥氏体比较稳定。隐晶马氏体和隐针马氏体是一个概念,更多的是使用隐晶马氏体。不知你现在的热处理工艺不多说了。
  • fengyonghe
    第3楼2011/07/05
    碳含量是3.2%,建议去豆丁网搜索“铸铁热处理”,有大量文献。从照片看碳含量像你前面说的0.32%才对。
  • wrcluomo
    第4楼2011/07/07
    是索氏体还是马氏体,打一下显微维氏硬度呀.我看有可能是索氏体.这白色的看着也不像残奥呀,看着都在晶界上析出,有没有铁素体或碳化物的可能,打下硬度区分下哈.
  • Insm_49a7685e
    第5楼2018/10/08
    莱氏体,扩散热处理,随后正火,取样做冲击试验,耐磨铸铁想得到隐晶马氏体需找到热处理方法,最低相变温度?强迫风冷
    llfzt(llfzt)发表:你好,以上的图片没有经过任何的热处理,是铸造后的金相图片(材料碳含量是3.2%,铬含量5~6%),我想通过热处理的得到尽可能多的隐晶马氏体(上面是我把隐晶马氏体和隐针马氏体概念搞错了,他俩确实是一个概念),请问可以用什么样的热处理方法?这个钢铸造后不经过任何热处理冲击韧性只有5J/cm2,我希望得到更高的冲击韧性
  • fengyonghe
    第6楼2018/10/22
    他的材料是ZG30Gr5Mo 含碳0.32%,他的组织是亜共析钢的铸态组织,显示了枝晶结构。白亮的是铁素体,暗色的是索氏体。他没讲热处理工艺,铸造的晶粒比较粗大,得不到隐晶马氏体。
    Insm_49a7685e(Insm_49a7685e) 发表:莱氏体,扩散热处理,随后正火,取样做冲击试验,耐磨铸铁想得到隐晶马氏体需找到热处理方法,最低相变温度?强迫风冷
