气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/07/04
有时候不免有点小紧张。一般还好开,几乎还顺利。现在有点瓶子上本身就有划好了,只要轻轻一扳即可。
Dolphy
第2楼2011/07/04
瓶颈上有刻痕的,和一种有色环的,都可以用镊子或者其他的硬东西朝水平方向打一下就开了,还是很简单的。
jiajia
第3楼2011/07/05
强烈欢迎有些瓶子上本身就有划痕的,只要轻轻一扳即可。其他用砂轮划痕,再用镊子等敲打,很容易出问题的
雾非雾
第4楼2011/07/05
同意,敲打的动作太大,容易把安瓿瓶里的标准品溅出的。
xiaoqing5182001
第5楼2011/07/05
这个问题好细致啊 呵呵一般用砂轮磨一下 然后一敲就好了
sophie1985
第6楼2011/07/05
用砂轮磨的时候非常重要,一次划过,狠,准,敲的时候要用巧劲儿,不要闷棒打下去
雨木霖
第7楼2011/07/05
因为曾经被敲碎的安培瓶给扎到手,在手指上扎了好深好深一个孔,血直接把里边的标液给染红了,从此就在开瓶子时候留下了后遗症。非要一直用砂轮磨啊磨啊,磨上半个小时,磨处几百个圈圈才敢开
mjnadefovir
第8楼2011/07/05
戴上厚手套,瓶子一般都划好了,稍微用点力即可轻松打开。
13142100
第9楼2011/07/05
厚手套是必须的,瓶子就算是已经划好的,也还是会多划几下,因为………………有恐惧。。。
sunlym
第10楼2011/07/05
技巧还是有的,但是还有很重要的一点就是要克服心理的恐惧,放轻松,事情自然就变简单了,,,
