气质联用(GCMS)
descender
第1楼2011/07/05
那怎么办?总不能不用盖子或拿去泡正己烷吧?
wwx198551
第2楼2011/07/05
同问 怎么办
疯子
第3楼2011/07/05
一次性!这种钳口的怎么可以重复用呢?
gaogao0214
第4楼2011/07/05
不是重复用,只是同一样品过了几个小时又进了一针而已
第5楼2011/07/05
这个我没遇到。。会不会是交叉污染呢?例如进了大浓度的样品,再复测的时候就会当成柱流失呢?洗瓶的溶剂换了没?废液倒了没?
symmacros
第6楼2011/07/05
请问你的安捷伦11mm钳口瓶进样瓶盖隔垫是什么颜色?红色的吗?
dahua1981
第7楼2011/07/05
及时更换隔垫一般就不会有隔垫流失
第8楼2011/07/06
是红色PTFE/硅橡胶隔垫 银色铝质
第9楼2011/07/06
感觉白色PTFE/硅橡胶隔垫(带盖子)无什么问题。
jiangwibo
第10楼2011/07/06
最好把进样口以前各处隔垫碎屑清理下,衬管和隔垫都换新的应该能减少流失.楼主进样口隔垫质量怎么样?钳口瓶的隔垫进样问题应该不大吧,难道那么容易被正己烷溶解到样品液里?
