气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/02/21
用镊子先夹取适量的玻璃棉,放入衬管入口处,然后需要把玻璃棉送入衬管中,我们一般是用废旧的进样针针杆,那个比较细,将玻璃棉送进衬管适当的位置就行
穆紫冰
第2楼2011/02/21
可以用短链的棉棒
阿宝
第3楼2011/02/21
液相用的100ul微量注射器的针芯 是个不错的选择
ou8083
第4楼2011/02/21
针杆如果不小心碰到衬管壁的话,很容易就会刮花内壁的。而且好像也太细了,直接就穿透玻璃棉了,玻璃棉推不进去。
symmacros
第5楼2011/02/21
一般没事的,只要针杆或其它直杆的东西直不打弯就行,是个技巧和细心的活。
第6楼2011/02/21
接触的面积小,不是很容易就穿透玻璃棉吗?
第7楼2011/02/21
使用塑料的棉签棒,接触面积大点,应该好用点,就是不知塑料对内壁的刮伤大不大?
第8楼2011/02/21
应该无关系的,只要轻轻推即可。
第9楼2011/02/21
用粗点的针杆就行,太细的肯定推不动了
coffee8
第10楼2011/02/21
我们使用镊子卷起来塞进去的!
