岛津气相色谱仪出现错误
  • Insm_ea3f0a6f
    2018/04/08
气质联用(GCMS)
  • 参数设定之后开系统时出现[111c]the column may be damaged if you start the gc system while the flow controller is OFF.do you want to start the gc system?
    仪器型号是岛津gc-2010,这个情况是我调整了进样口从SPL1到SPL2之后出现的,该怎么办呢?
  • 该帖子已被版主-yezi7414加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • liangluo1026
    第1楼2018/04/08
    再换回去试试呢,说柱子坏了是找不到配置了么,在检查下硬件配置有没有错?
  • Insm_ea3f0a6f
    第2楼2018/04/08
    换回去是正常的,但是我要用的毛细管柱连接在二进样口上
    liangluo1026(liangluo1026)发表:再换回去试试呢,说柱子坏了是找不到配置了么,在检查下硬件配置有没有错?
  • dadgoh
    第3楼2018/04/08
    检查二号进样口配制设置是否正确、进样垫是否完好。
  • ZPlus
    第5楼2018/04/13
    看看系统配置里是否将进样口改成了SPL2?
  • Insm_ea3f0a6f
    第6楼2018/04/13
    set键之后进样口改到spl2了,但为什么按flow键出现的还是spl1呢?是这个原因导致的吗
    ZPlus(v3053443) 发表:看看系统配置里是否将进样口改成了SPL2?
  • Insm_ea3f0a6f
    第7楼2018/04/13
    进样口进样垫都是新换上去的,没什么问题啊
    dadgoh(dadgoh) 发表:检查二号进样口配制设置是否正确、进样垫是否完好。
  • Insm_ea3f0a6f
    第8楼2018/04/13
    之后它又出现了这两个错误是怎么回事啊?
