你们平时是如何进行基线噪声和基线漂移的测定呢?
离子色谱(IC)
  • 请教各位:你们平时是如何进行基线噪声和基线漂移的测定呢?
  • wodeseqizi
    第1楼2011/07/05
    工作站中都有噪音和漂移的计算,流动相用甲醇,波长254
  • 老多_小多
    第2楼2011/07/05
    都是用工作站来做,条件就按检定标准
  • IC_007
    第3楼2011/07/06
    除了色谱峰外的波动都算是基线波动、噪音。
  • seagull
    第4楼2011/07/07
    我说的是离子色谱,我用的是碳酸钠和碳酸氢钠的淋洗液。
    检定标准上的方法很旧,基线噪声和基线漂移的单位都是%FS,我不懂这个单位是什么意思?
    但是如果用工作站的话,上面数值的单位是什么呢?
    请问你们离子色谱仪多久进行基线噪声和基线漂移的测定呢?
  • seagull
    第5楼2011/07/07
    您说“工作站中都有噪音和漂移的计算”,能否用截屏的方式传上来,我看看,真是感激不尽啊!
  • yanyan551003
    第6楼2011/07/07
    您这里的FS我想应该是从国家技术监督局JJG823-93《离子色谱仪》计量检定规程中抄出来的。该规程中指定漂移小于1.5%FS;噪音小于3%FS。我询问过编写此规程的计量院的权威人士,他们介绍说这里的FS是指以进样量100uL(定量管),1mg/L的Cl离子的峰高作为FS。也就是说,等待系统平衡后走30分钟的基线,可测出基线噪音的大小和飘逸的大小,然后进一针Cl离子标样,标样的浓度视你的仪器的进样量而定,如你的进样量是50uL,则进2mg/L的标样;如你的进样量是25uL,则进4mg/L;即 进样量与浓度的积为一常数,进样量越大则标样浓度越低,反之则越高。进样后 测得该Cl离子的峰高,即为FS。用你测得的噪音和漂移除以该FS,即可测得。
  • seagull
    第7楼2011/07/08
    谢谢yanyan551003的讲解!
    等待系统平衡后走30分钟的基线,可测出基线噪音的大小和飘逸的大小。请问这一步里,我就是不知道怎么测出噪声的大小和漂移的大小?
    再次感谢!
  • liuyunwei
    第8楼2011/07/08
    又学到了一个知识点啊。感谢。
  • yanyan551003
    第9楼2011/07/11
    请与我QQ联系,1134550378
  • 宁宁910
    第10楼2013/10/18
    到这一步,如何测定噪声和漂移呢
    seagull(seagull) 发表: 谢谢yanyan551003的讲解!
    再次感谢!
