原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/07/05
请问楼主:(1)核查基线噪声使用的什么元素灯?(2)以前的噪声是多大的范围呢?(3)灯的预热时间满足30分钟了吗?(4)国标中规定新仪器的基线稳定性小于0.005Abs,旧仪器为小于0.006Abs。既然楼主的仪器的基线噪声是 0.0036Abs 为何说通不过呢?
liangyan15520
第2楼2011/07/05
用的是铜灯。以前的噪声08年0.00093, 09年0.00145,10年0.00172。 灯预热的时间足够长。现在看来噪声也在合理的范围。 我想请问做火焰的静态基线稳定性时,气体开不开?冷却水开不开?
ghostermen
第3楼2011/07/05
可能灯有老化,换个新灯看看,做静态基线时气体,冷却水都不能开,不过08年的仪器做到0.003算OK了
第4楼2011/07/05
是呀?那我再做做看。这台仪器是我新接手的,不知道以前怎么做的。现在明白点了。
桌子下面少个八
第5楼2011/07/05
灯老化的可能性很大,建议换灯试一下。不过这个噪声对于老机器来说可以接受。
第6楼2011/07/05
动态基线稳定性:0.00473可以接受吗?这个也比以前大了很多。以前是0.00093。现在感觉噪声是比以前大了不少。除了灯的原因,我还能做点什么维护的工作?
sunskystar
第7楼2011/07/05
别刺激我了,比我们的机器好多了
wangjunyu
第8楼2011/07/06
静态基线除了上面几位说的元素,和外界的电压和桌面的震动都是有关系的
chemistryren
第9楼2011/07/06
楼主的结果还算正常,不算异常.
第10楼2011/07/06
桌面的震动都算?我再做做看。谢谢。
