北京浩天晖
第3楼2011/07/06
lcyinstrument
第5楼2012/08/08
1、zero(1600),zeroc(0.2),zeroscope(500)
这几个值都是仪器自身所带固定参数,主要完成仪器复位的功能,不能随意更改
2,高性能元素灯只能装在仪器的5和6号灯位,而且请勿装错!
元素灯,无论高性能和普通灯都是有使用寿命的,按照你所讲问题,普通
元素灯没有问题,而高性能灯有问题,应该能排除仪器硬件问题,建议更换
高性能灯。如果灯位不对或者本身所发元素光没有有效进入仪器,也会出现
复位错误的情况,建议你先确定光路是否正确进入仪器。然后再复位。
3,雾化器的调试,主要是观看喷雾效果,雾气开的越大而且均匀则为最佳
调节方法为轻轻旋转雾化器撞击球。(注意是指套体部分而非球体部分)
4,灯电流和负高压是控制元素灯的发光亮度的 灯电流范围3-6 负高压150-350
5,这种情况要看正误差还是负误差,可以对第一点的zeroc(0.2)值稍微调整,加上0.05或者减去0.05
