【讨论】进样针的维护
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问大家进样针是如何维护的,怎样保持它的洁净通畅
  • learner1999
    第1楼2007/07/04
    清洗一定要彻底!
  • 夜市
    第2楼2007/07/04
    自动进样器:
    1.首先一定要保证样品消解完全,如果有不溶物,必须过滤才可进样,防止堵塞。
    2.进样前一定要用去离子水多清洗几次,用滤纸把针头搽干净(动作要轻,否则容易形成气泡),注意观察进样针是否有气泡,如果有要选择净化赶出气泡。
    3.分析完毕后,应用去离子水清洗自动进样器三次以上,必要时用2%硝酸溶液进行清洗,然后用去离子水清洗(可选择每周用硝酸清洗一次,根据样品量和仪器使用频率决定。)
    4.平时应保持进样针浸没在去离子水中。
    5.如果发现自动进样器不能正常吸样,进样,应首先观察是管路被堵还是进样针被堵,如果进样针被堵,可用工具进行疏通,实在不行可以更换进样针。如果是管路则要咨询仪器厂家,不要自己盲目疏通。
    请楼下的版友们补充,AAS我们只用自动进样的,手动没用过(现在很少有人用了)。
  • 阳光
    第3楼2007/07/04
    非常感谢夜市,您说得太好了!
  • zhangbin2008
    第4楼2007/07/04
    说的这一点很不错,但是保持使用环境是关键.保持进样器的日常清洁是主要!
  • boxiao
    第5楼2007/07/04
    我的针,用了一个月,针的尾部就变黑了为什么啊?
  • 小小小风
    第7楼2007/07/20
    可能是进样针没有调整好位置,和石墨管壁接触后留下的。
    huazhisepu 发表:我的针,用了一个月,针的尾部就变黑了为什么啊?
